查看: 70|回复: 0
p205E故障码解释及消除方法,P205E故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:29:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
P205E故障码,适用于所有汽车制造商
意思是还原剂箱温度传感器电路间歇/不稳定(Reductant Tank Temperature Sensor Circuit Intermittent/Erratic)。
背景知识:柴油机排气液(DEF)也简称还原剂,是32.5%的尿素跟水的混合物。当喷射到排气中时,可以将氮氧化物转化为无害的氮气和水。还原剂加热器的作用是当外界温度很低时,保持还原剂为液体状态。当还原剂温度传感器检测到柴油机排气液(DEF)温度降到结冰温度时(-11摄氏度),动力总成控制模块(PCM)便会指令电热塞控制模块启动还原剂加热器。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131744.html
GMT+8, 2026-11-12 01:23 , Processed in 0.122807 second(s), 20 queries .
