查看: 91|回复: 0
p2062故障码解释及消除方法,P2062故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:29:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2062故障码,适用于所有汽车制造商
意思是还原剂/再生供应控制电路/开路(Reductant/Regeneration Supply Control Circuit/Open)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131752.html
GMT+8, 2026-11-12 03:07 , Processed in 0.093322 second(s), 20 queries .
