查看: 128|回复: 0
p0C18故障码解释和消除方法,P0C18故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:30:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C18故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机B位置传感器没有学会(Drive Motor B Position Sensor Not Learned)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131885.html
GMT+8, 2026-11-12 03:36 , Processed in 0.059363 second(s), 20 queries .
