查看: 141|回复: 0
p0BFA故障码解释和消除方法,P0BFA故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:30:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0BFA故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机B,W相电流传感器电路范围/性能(Drive Motor B Phase W Current Sensor Circuit Range/Performance)。
背景知识:混合动力车辆电子控制单元(HV ECU)负责监控驱动电机换流器电流传感器。如果HV ECU检测到错误,该故障码会出现。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131768.html
GMT+8, 2026-11-12 04:09 , Processed in 0.060400 second(s), 20 queries .
