查看: 97|回复: 0
p0C03故障码解释和消除方法,P0C03故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C03故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机B电流低(Drive Motor B Current Low)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131798.html
GMT+8, 2026-11-12 00:50 , Processed in 0.062480 second(s), 20 queries .
