查看: 150|回复: 0
p0C09故障码解释和消除方法,P0C09故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:31:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C09故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机B,U-V-W相电路低(Drive Motor B Phase U-V-W Circuit Low)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131811.html
GMT+8, 2026-11-17 15:29 , Processed in 0.069639 second(s), 20 queries .
