查看: 94|回复: 0
p0BF9故障码解释和消除方法,P0BF9故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:31:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0BF9故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机B,W相电流传感器电路(Drive Motor B Phase W Current Sensor Circuit)。
背景知识:混合动力车辆电子控制单元(HV ECU)负责监控驱动电机换流器电流传感器。如果HV ECU检测到错误,该故障码会出现。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131762.html
GMT+8, 2026-11-12 00:09 , Processed in 0.059449 second(s), 20 queries .
