查看: 140|回复: 0
p0C02故障码解释和消除方法,P0C02故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:31:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C02故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机B电流(Drive Motor B Current)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131795.html
GMT+8, 2026-11-11 19:46 , Processed in 0.091994 second(s), 20 queries .
