查看: 164|回复: 0
p0C00故障码解释和消除方法,P0C00故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C00故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机A电流低(Drive Motor A Current Low)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131787.html
GMT+8, 2026-11-12 03:41 , Processed in 0.061738 second(s), 20 queries .
