查看: 150|回复: 0
p0BFF故障码解释和消除方法,P0BFF故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0BFF故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机A电流(Drive Motor A Current)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131778.html
GMT+8, 2026-11-12 00:22 , Processed in 0.104780 second(s), 20 queries .
