查看: 102|回复: 0
p0BF4故障码解释和消除方法,P0BF4故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:32:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0BF4故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机B,U相电流传感器电路高(Drive Motor B Phase U Current Sensor Circuit High)。
背景知识:混合动力车辆电子控制单元(HV ECU)负责监控驱动电机换流器电流传感器。如果HV ECU检测到错误,该故障码会出现。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131749.html
GMT+8, 2026-11-12 04:25 , Processed in 0.101033 second(s), 20 queries .
