查看: 108|回复: 0
p2080故障码解释及消除方法,P2080故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:33:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2080故障码,适用于所有汽车制造商
意思是排气温度传感器电路范围/性能 (第1排,传感器 1)(Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 1))。
背景知识:排气温度传感器的作用是将排气温度以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU)。正确的空燃比产生的排气温度比过浓或过稀空燃比产生的排气温度要低。过高排气温度(>160摄氏度)会对发动机造成破坏。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131825.html
GMT+8, 2026-11-12 01:19 , Processed in 0.069223 second(s), 20 queries .
