查看: 59|回复: 0
p2071故障码解释及消除方法,P2071故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:33:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2071故障码,适用于所有汽车制造商
意思是进气歧管调谐(IMT)阀门卡在关闭位置 (第1排)(Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Stuck Closed (Bank 1))。
背景知识:如果进气歧管通路(runner)的长度最佳,气门关闭所产生的压力波会帮助将油气混合物导入发动机。问题是发动机不同转速对应的最佳进气歧管通路长度也不同。进气歧管调谐阀(IMTV)的作用就是根据发动机转速,将进气导入不同长度的进气歧管通路,以此来优化发动机在不同转速时的扭矩。故障原因包括IMTV信号电路开路,IMT供电电路开路,IMTV执行器故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131792.html
GMT+8, 2026-11-12 00:33 , Processed in 0.109159 second(s), 20 queries .
