查看: 109|回复: 0
p203A故障码解释及消除方法,P203A故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
P203A故障码,适用于所有汽车制造商
意思是还原剂液位传感器电路(Reductant Level Sensor Circuit)。
背景知识:柴油机排气液(DEF)也简称还原剂,是32.5%的尿素跟水的混合物。当喷射到排气中时,可以将氮氧化物转化为无害的氮气和水。 还原剂液位传感器包含四个不锈钢电极,其中三个电极垂直排列,提供了高,中,低的水平信号。第四电极作为接地。当还原剂油箱是满的,DEF关闭所有三个电极和接地电极之间的电路,指示油箱已满。 当DEF逐渐被消耗而液位下降时,电极被按次序露出。电子控制模块(PCM)根据这些信号计算的DEF的液位。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131650.html
GMT+8, 2026-11-12 01:56 , Processed in 0.082000 second(s), 20 queries .
