查看: 69|回复: 0
p2063故障码解释及消除方法,P2063故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:34:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2063故障码,适用于所有汽车制造商
意思是还原剂/再生供应控制电路低(Reductant/Regeneration Supply Control Circuit Low)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131753.html
GMT+8, 2026-11-12 01:50 , Processed in 0.061327 second(s), 20 queries .
