查看: 164|回复: 0
p0C07故障码解释和消除方法,P0C07故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C07故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机A,U-V-W相电路高(Drive Motor A Phase U-V-W Circuit High)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131806.html
GMT+8, 2026-11-18 18:52 , Processed in 0.131696 second(s), 19 queries .
