查看: 153|回复: 0
p2036故障码解释及消除方法,P2036故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2036故障码,适用于所有汽车制造商
意思是排气温度传感器电路高 (第2排,传感器 2)(Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High (Bank 2 Sensor 2))。
背景知识:排气温度传感器的作用是将排气温度以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU)。正确的空燃比产生的排气温度比过浓或过稀空燃比产生的排气温度要低。过高排气温度(>160摄氏度)会对发动机造成破坏。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131646.html
GMT+8, 2026-11-12 04:22 , Processed in 0.070413 second(s), 20 queries .
