查看: 117|回复: 0
p2077故障码解释及消除方法,P2077故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2077故障码,适用于所有汽车制造商
意思是进气歧管调谐(IMT)阀门位置传感器/开关电路低 (第1排)(Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit Low (Bank 1))。
背景知识:如果进气歧管通路(runner)的长度最佳,气门关闭所产生的压力波会帮助将油气混合物导入发动机。问题是发动机不同转速对应的最佳进气歧管通路长度也不同。歧管调谐阀(MTV)的作用就是根据发动机转速,将进气导入不同长度的进气歧管通路,以此来优化发动机在不同转速时的扭矩。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131809.html
GMT+8, 2026-11-12 01:31 , Processed in 0.108088 second(s), 20 queries .
