查看: 113|回复: 0
p0BF1故障码解释和消除方法,P0BF1故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:35:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0BF1故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机B,U相电流传感器电路(Drive Motor B Phase U Current Sensor Circuit)。
背景知识:混合动力车辆电子控制单元(HV ECU)负责监控驱动电机换流器电流传感器。如果HV ECU检测到错误,该故障码会出现。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131742.html
GMT+8, 2026-11-12 10:12 , Processed in 0.061048 second(s), 20 queries .
