查看: 123|回复: 0
p0BF2故障码解释和消除方法,P0BF2故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:36:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0BF2故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机B,U相电流传感器电路范围/性能(Drive Motor B Phase U Current Sensor Circuit Range/Performance)。
背景知识:混合动力车辆电子控制单元(HV ECU)负责监控驱动电机换流器电流传感器。如果HV ECU检测到错误,该故障码会出现。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131745.html
GMT+8, 2026-11-12 04:22 , Processed in 0.059958 second(s), 20 queries .
