查看: 87|回复: 0
p0BD7故障码解释和消除方法,P0BD7故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:36:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0BD7故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机换流器温度传感器D电路范围/性能(Drive Motor Inverter Temperature Sensor D Circuit Range/Performance)。
背景知识:换流器的作用是将直流电转换成交流电。混合动力电子控制单元(HV ECU)运用一个集成在换流器里的温度传感器来监测驱动电机换流器的温度。如果这个温度传感器输出异常,该故障码会出现。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131547.html
GMT+8, 2026-11-12 03:10 , Processed in 0.071279 second(s), 20 queries .
