查看: 96|回复: 0
p0BDF故障码解释和消除方法,P0BDF故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:36:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0BDF故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机换流器温度传感器E电路间歇/不稳定(Drive Motor Inverter Temperature Sensor E Circuit Intermittent/Erratic)。
背景知识:换流器的作用是将直流电转换成交流电。混合动力电子控制单元(HV ECU)运用一个集成在换流器里的温度传感器来监测驱动电机换流器的温度。如果这个温度传感器输出异常,该故障码会出现。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131555.html
GMT+8, 2026-11-12 04:08 , Processed in 0.070728 second(s), 20 queries .
