查看: 110|回复: 0
p202C故障码解释及消除方法,P202C故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:37:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
P202C故障码,适用于所有汽车制造商
意思是还原剂箱加热器控制电路高(Reductant Tank Heater Control Circuit High)。
背景知识:柴油机排气液(DEF)也简称还原剂,是32.5%的尿素跟水的混合物。当喷射到排气中时,可以将氮氧化物转化为无害的氮气和水。还原剂加热器的作用是当外界温度很低时,保持还原剂为液体状态。当还原剂温度传感器检测到柴油机排气液(DEF)温度降到结冰温度时(-11摄氏度),动力总成控制模块(PCM)便会指令电热塞控制模块启动还原剂加热器。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131631.html
GMT+8, 2026-11-11 18:19 , Processed in 0.066689 second(s), 20 queries .
