查看: 152|回复: 0
p206D故障码解释及消除方法,P206D故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:37:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
P206D故障码,适用于所有汽车制造商
意思是还原剂质量(品质)传感器电路高(Reductant Quality Sensor Circuit High)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131770.html
GMT+8, 2026-11-12 00:26 , Processed in 0.061510 second(s), 20 queries .
