查看: 52|回复: 0
p202F故障码解释及消除方法,P202F故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:37:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
P202F故障码,适用于所有汽车制造商
意思是还原剂/再生供应控制电路范围/性能(Reductant/Regeneration Supply Control Circuit Range/Performance)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131637.html
GMT+8, 2026-11-12 04:09 , Processed in 0.058399 second(s), 20 queries .
