查看: 138|回复: 0
p0BCC故障码解释和消除方法,P0BCC故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:37:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0BCC故障码,适用于所有汽车制造商,意思是发电机换流器温度传感器电路(Generator Inverter Temperature Sensor Circuit)。
背景知识:换流器的作用是将直流电转换成交流电。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131536.html
GMT+8, 2026-11-12 01:16 , Processed in 0.060787 second(s), 20 queries .
