查看: 137|回复: 0
p0BD2故障码解释和消除方法,P0BD2故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:38:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0BD2故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机换流器温度传感器C电路范围/性能(Drive Motor Inverter Temperature Sensor C Circuit Range/Performance)。
背景知识:换流器的作用是将直流电转换成交流电。混合动力电子控制单元(HV ECU)运用一个集成在换流器里的温度传感器来监测驱动电机换流器的温度。如果这个温度传感器输出异常,该故障码会出现。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131542.html
GMT+8, 2026-11-11 18:25 , Processed in 1.577764 second(s), 20 queries .
