查看: 86|回复: 0
p0BCF故障码解释和消除方法,P0BCF故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:38:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0BCF故障码,适用于所有汽车制造商,意思是发电机换流器温度传感器电路高(Generator Inverter Temperature Sensor Circuit High)。
背景知识:换流器的作用是将直流电转换成交流电。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131539.html
GMT+8, 2026-11-12 00:06 , Processed in 0.061145 second(s), 20 queries .
