查看: 108|回复: 0
p2018故障码解释及消除方法,P2018故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:38:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2018故障码,适用于所有汽车制造商
意思是进气歧管通路位置传感器/开关电路间歇 (第1排)(Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Intermittent (Bank 1))。
背景知识:进气歧管通路控制(IMRC)总成位于进气歧管和气缸盖之间。为提高发动机性能,每个气缸对应两个进气通路,其中之一一直开通,另一个仅当转速高于一定值(比如说3000RPM)的时候才打开。进气歧管通路位置传感器的作用是将通路翻板开度以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131601.html
GMT+8, 2026-11-12 01:55 , Processed in 0.061637 second(s), 20 queries .
