查看: 150|回复: 0
p0BBC故障码解释和消除方法,P0BBC故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:38:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0BBC故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池电压监控Z电路间歇/不稳定(Hybrid Battery Voltage Sense Z Circuit Intermittent/Erratic)。
背景知识:混合动力电池电压监控电路的作用是将电池块电压输送给控制模块,以监控电池块的充放电,以及可能的短路,断路情况。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131520.html
GMT+8, 2026-11-12 04:24 , Processed in 0.061010 second(s), 20 queries .
