查看: 133|回复: 0
p0BB9故障码解释和消除方法,P0BB9故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0BB9故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池电压监控Z电路范围/性能(Hybrid Battery Voltage Sense Z Circuit Range/Performance)。
背景知识:混合动力电池电压监控电路的作用是将电池块电压输送给控制模块,以监控电池块的充放电,以及可能的短路,断路情况。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131517.html
GMT+8, 2026-11-12 02:59 , Processed in 0.062252 second(s), 20 queries .
