查看: 130|回复: 0
p0BD8故障码解释和消除方法,P0BD8故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:39:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0BD8故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机换流器温度传感器D电路低(Drive Motor Inverter Temperature Sensor D Circuit Low)。
背景知识:换流器的作用是将直流电转换成交流电。混合动力电子控制单元(HV ECU)运用一个集成在换流器里的温度传感器来监测驱动电机换流器的温度。如果这个温度传感器输出异常,该故障码会出现。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131548.html
GMT+8, 2026-11-12 05:51 , Processed in 0.095628 second(s), 20 queries .
