查看: 151|回复: 0
p0BC9故障码解释和消除方法,P0BC9故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0BC9故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池组冷却风扇监控电路低(Hybrid Battery Pack Cooling Fan Sense Circuit Low)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131533.html
GMT+8, 2026-11-11 21:01 , Processed in 0.059914 second(s), 20 queries .
