查看: 115|回复: 0
p0BFF0故障码解释和消除方法,P0BF0故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:39:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0BF0故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机A,W相电流传感器电路高(Drive Motor A Phase W Current Sensor Circuit High)。
背景知识:混合动力车辆电子控制单元(HV ECU)负责监控驱动电机换流器电流传感器。如果HV ECU检测到错误,该故障码会出现。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131740.html
GMT+8, 2026-11-11 22:21 , Processed in 0.079120 second(s), 20 queries .
