查看: 162|回复: 0
p0BC6故障码解释和消除方法,P0BC6故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:39:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0BC6故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池温度传感器E电路间歇/不稳定(Hybrid Battery Temperature Sensor E Circuit Intermittent/Erratic)。
背景知识:电池控制模块依据来自电池温度传感器的信号来控制打开/关闭电池风扇。如果电池控制模块检测到电池温度传感器信号电路电压突然变化,该故障码会出现。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131530.html
GMT+8, 2026-11-12 04:21 , Processed in 0.170653 second(s), 20 queries .
