查看: 74|回复: 0
p0BBF故障码解释和消除方法,P0BBF故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0BBF故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池组冷却风扇供电电压电路/开路(Hybrid Battery Pack Cooling Fan Supply Voltage Circuit/Open)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131523.html
GMT+8, 2026-11-12 02:36 , Processed in 0.060988 second(s), 20 queries .
