查看: 67|回复: 0
p0BDA故障码解释和消除方法,P0BDA故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:40:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0BDA故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机换流器温度传感器D电路间歇/不稳定(Drive Motor Inverter Temperature Sensor D Circuit Intermittent/Erratic)。
背景知识:换流器的作用是将直流电转换成交流电。混合动力电子控制单元(HV ECU)运用一个集成在换流器里的温度传感器来监测驱动电机换流器的温度。如果这个温度传感器输出异常,该故障码会出现。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131550.html
GMT+8, 2026-11-11 21:01 , Processed in 0.060281 second(s), 20 queries .
