查看: 93|回复: 0
p0BCA故障码解释和消除方法,P0BCA故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:41:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0BCA故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池组冷却风扇监控电路高(Hybrid Battery Pack Cooling Fan Sense Circuit High)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131534.html
GMT+8, 2026-11-11 22:42 , Processed in 0.074013 second(s), 20 queries .
