查看: 78|回复: 0
p0BBE故障码解释和消除方法,P0BBE故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:41:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0BBE故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池组电压变化(Hybrid Battery Pack Voltage Variation)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131522.html
GMT+8, 2026-11-11 21:22 , Processed in 0.069825 second(s), 20 queries .
