查看: 118|回复: 0
p0BD6故障码解释和消除方法,P0BD6故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0BD6故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机换流器温度传感器D电路(Drive Motor Inverter Temperature Sensor D Circuit)。
背景知识:换流器的作用是将直流电转换成交流电。混合动力电子控制单元(HV ECU)运用一个集成在换流器里的温度传感器来监测驱动电机换流器的温度。如果这个温度传感器输出异常,该故障码会出现。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131546.html
GMT+8, 2026-11-11 18:01 , Processed in 0.061338 second(s), 20 queries .
