查看: 67|回复: 0
p0B8C故障码解释和消除方法,P0B8C故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:42:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0B8C故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池电压监控Q电路范围/性能(Hybrid Battery Voltage Sense Q Circuit Range/Performance)。
背景知识:混合动力电池电压监控电路的作用是将电池块电压输送给控制模块,以监控电池块的充放电,以及可能的短路,断路情况。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131449.html
GMT+8, 2026-11-11 21:37 , Processed in 0.072810 second(s), 20 queries .
