查看: 98|回复: 0
p2001故障码解释及消除方法,P2001故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2001故障码,适用于所有汽车制造商
意思是氮氧化物(NOx)的捕集器效率低于阈值(第2排)(NOx Adsorber Efficiency Below Threshold (Bank 2))。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131568.html
GMT+8, 2026-11-12 04:51 , Processed in 0.063430 second(s), 20 queries .
