查看: 141|回复: 0
p0B7C故障码解释和消除方法,P0B7C故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:43:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0B7C故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池电压监控N电路(Hybrid Battery Voltage Sense N Circuit)。
背景知识:混合动力电池电压监控电路的作用是将电池块电压输送给控制模块,以监控电池块的充放电,以及可能的短路,断路情况。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131410.html
GMT+8, 2026-11-12 03:10 , Processed in 0.060266 second(s), 20 queries .
