查看: 88|回复: 0
p0B9C故障码解释和消除方法,P0B9C故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:43:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0B9C故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池电压监控T电路低(Hybrid Battery Voltage Sense T Circuit Low)。
背景知识:混合动力电池电压监控电路的作用是将电池块电压输送给控制模块,以监控电池块的充放电,以及可能的短路,断路情况。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131467.html
GMT+8, 2026-11-12 03:37 , Processed in 0.071597 second(s), 20 queries .
