查看: 107|回复: 0
p0B93故障码解释和消除方法,P0B93故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:43:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0B93故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池电压监控R电路高(Hybrid Battery Voltage Sense R Circuit High)。
背景知识:混合动力电池电压监控电路的作用是将电池块电压输送给控制模块,以监控电池块的充放电,以及可能的短路,断路情况。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行清除故障代码时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131458.html
GMT+8, 2026-11-12 08:29 , Processed in 0.060148 second(s), 20 queries .
