查看: 68|回复: 0
p0BC5故障码解释和消除方法,P0BC5故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:43:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0BC5故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池温度传感器E电路高(Hybrid Battery Temperature Sensor E Circuit High)。
背景知识:电池控制模块依据来自电池温度传感器的信号来控制打开/关闭电池风扇。如果电池控制模块检测到电池温度传感器信号电路电压高于校准的最高值,该故障码会出现。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131529.html
GMT+8, 2026-11-12 10:03 , Processed in 0.061575 second(s), 20 queries .
