查看: 86|回复: 0
p2015故障码解释及消除方法,P2015故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:44:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2015故障码,适用于所有汽车制造商
意思是进气歧管通路位置传感器/开关电路范围/性能 (第1排)(Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Range/Performance (Bank 1))。
背景知识:进气歧管通路控制(IMRC)总成位于进气歧管和气缸盖之间。为提高发动机性能,每个气缸对应两个进气通路,其中之一一直开通,另一个仅当转速高于一定值(比如说3000RPM)的时候才打开。进气歧管通路位置传感器的作用是将通路翻板开度以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131595.html
GMT+8, 2026-11-12 03:49 , Processed in 0.062040 second(s), 20 queries .
