查看: 97|回复: 0
p0B79故障码解释和消除方法,P0B79故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:45:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0B79故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池电压监控M电路低(Hybrid Battery Voltage Sense M Circuit Low)。
背景知识:混合动力电池电压监控电路的作用是将电池块电压输送给控制模块,以监控电池块的充放电,以及可能的短路,断路情况。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131403.html
GMT+8, 2026-11-12 04:42 , Processed in 0.063007 second(s), 20 queries .
