查看: 69|回复: 0
汽车怠速马达坏了有什么症状?
发表于 2025-8-30 07:46:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车怠速马达坏了的症状是:汽车有时打不着火,有时又能打着,打着后加油能正常行驶;汽车在松油门转空挡时,死火或怠速偏高(2千以上),回不到正常9百多,需要踩着油门点火起步;仪表盘无任何故障灯,用电脑读故障没有时,一般就是怠速马达坏了。怠速不稳和怠速抖动、发动机转速高等现象都是由于怠速马达坏了产生的。由于怠速马达就是一个小的电机,通过电流来控制电机位置来实现怠速的控制,因为怠速电机是控制怠速空气流量的,所以怠速电机会非常容易脏,受到进入发动机空气内携带的灰尘,影响怠速电机的精确控制。过多的灰尘进入的怠速电机,就会导致怠速电机发卡、怠速电机损坏等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/57376.html
GMT+8, 2026-9-25 16:24 , Processed in 0.263296 second(s), 20 queries .
