查看: 69|回复: 0
p0B94故障码解释和消除方法,P0B94故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0B94故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池电压监控R电路间歇/不稳定(Hybrid Battery Voltage Sense R Circuit Intermittent/Erratic)。
背景知识:混合动力电池电压监控电路的作用是将电池块电压输送给控制模块,以监控电池块的充放电,以及可能的短路,断路情况。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131459.html
GMT+8, 2026-11-12 03:38 , Processed in 0.057945 second(s), 20 queries .
